Gb épaves deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35
en cours Gb épaves deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35
Message par cricri d'amour le Ven 22 Déc - 23:50
Salut, pour réaliser les épaves de char j'ai trouvé dans mon stock ces deux maquettes de la marque Zvezda . A l'ouverture des boites , je trouve que les maquettes sont de qualité moyenne et le plastique cassant Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0917
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0918
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0915
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0916
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0919
Sur la dernière photo , on voit bien que les pièces ont un petit décalage ...... affraid
en cours Re: Gb épaves deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35
Message par seb57 le Sam 23 Déc - 9:35
C'est partit cheers
Et en plus deux modèles d'un coup . Pour la jointure un peu de mastic tamiya dilué a l'acétone fera l'affaire.
Message par fred94 le Sam 23 Déc - 11:02
Bon montage
Message par Laurent le Sam 23 Déc - 11:10
Si tu fais ces 2 montages pour le GB épave, il faut attendre que Nico créait le dit GB pour mettre les montages dedans, pour le coup, tu es sur-motivé Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 209016762
Bon, en demandant gentillement, il pourra te transférer tes montages dans le GB, c'est Noël, un petit cadeau au pied du sapin, et cela fera l'affaire Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 1933805047
Sinon, 2 épaves de ce type, cela va donner dans le Russe 1941, Barbarossa, et ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire , bons montages diable
Pour les joints mal placés, je passe du "Surface primaire" blanc Tamiya (souvent au cure dents) et après séchage, je passe un coton imbibé de diluant de la même marque, perpendiculairement à la jointure, jusqu'à enlever le surplus de primaire et ainsi combler le joint. Pas de ponçage papier et de risque de dégrader la gravure, et bien pour les coins peu accessibles.
Laurent
Message par Well le Sam 23 Déc - 13:13
Joli départ en fanfare.
Je pense que je vais aussi prendre un KV.
Et je tenterai de lui donner un aspect abandonné ou saboté sur un bord de chemin.
Poursuis bien ton duo.
Message par daviet le Jeu 28 Déc - 11:23
bon montage je me pose pour suivre Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 172222128
Message par cricri d'amour le Dim 7 Jan - 11:53
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0920
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0921
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0922
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0923
Salut, montage du t 26 , la tourelle est presque terminée ..... Les anneaux ont été remplacés par du fil de cuivre pour plus de réalisme
Message par Юрій le Dim 7 Jan - 12:35
Je vais suivre assurément.
Message par Well le Dim 7 Jan - 16:58
Jolis débuts également sur le T26.
Message par seb57 le Dim 7 Jan - 19:55
Sympa la tourelle
Message par dakota59 le Lun 8 Jan - 9:28
une affaire a suivre Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847 Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847 Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847
dakota59
dakota59
Message par cricri d'amour le Sam 13 Jan - 18:30
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0932
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0933
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0934
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0935
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0931
Message par cricri d'amour le Sam 13 Jan - 18:38
Salut, que du boulot sur le train de roulement du kv 2 . Pour plus de réalisme , j'ai poncé les galets un après l'autre .....Fait quelques dégâts . Les chenilles ne sont pas tous maillons par maillons , on va faire avec. Par contre il manque pas des pastilles .....a poncer avec modération A+
Message par seb57 le Sam 13 Jan - 18:57
Effectivement il y a du boulot!
Message par Well le Sam 13 Jan - 20:42
Belle avancée.
Pour les chenilles, je me satisfaisais de celles en vinyle.
Puis au bout du compte je préfère celles en plastique avec des tronçons de maillons.
Par contre le très gros inconvénient ce sont les pastilles de démoulage, très pénibles à effacer sans abimer les reliefs et gravures.
Message par Jasper Joker II le Lun 15 Jan - 7:43
Un poids lourd et un poids plume !!!
Bon montage Very Happy
Message par turtlesix le Lun 15 Jan - 8:13
Du boulot en perspective Shocked
Et 2 pour le prix d'un on est gâté
Message par dakota59 le Lun 22 Jan - 14:53
du tout bon Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847 Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847 Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847
dakota59
dakota59
Message par cricri d'amour le Dim 28 Jan - 19:40
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0942
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0943
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0945
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0944
Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 Pict0941
Message par cricri d'amour le Dim 28 Jan - 19:42
Les russes étaient plus rapide que moi pour monter leur char......
Message par fred94 le Dim 28 Jan - 20:45
Beau travail ça avance
Message par dakota59 le Dim 28 Jan - 20:46
sa avance Gb épaves  deux chars russes le light tank t-26 et le lourd kv-2 de Zvezda au 1:35 3948472847
dakota59
dakota59
Message par seb57 le Dim 28 Jan - 21:13
Oui ça avance et bien en plus !
Message par cricri d'amour le Dim 28 Jan - 22:54
Merci, les amis
Message par Well le Mar 6 Fév - 14:12
Ca prend forme.
J'aime bien les volumes qu'offre ce petit char.
