Peinture de chenilles en vinyle
+3
7 participants
Page 1 sur 1
Salut camarades fightertankistes,
Je dois mettre des chenilles en vinyle souple sur un char.
Le vinyle est noir, de très bonne qualité.
Les chenilles sont celles à patins en caoutchouc. Ceux à larges chevrons.
Je pense que je dois quand même peindre le caoutchouc, même en noir s'il le faut pour pouvoir donner un effet réaliste.
Mais peut être que ce matériaux se prête directement aux pastels ou aux brossages.
Que me conseillez vous comme méthode.
Well- Sergent
Re: Peinture de chenilles en vinyle
J'ai toujours mis en peinture mes chenilles pour la raison de réalisme .
De plus pense a apprêter car la peinture ne tiens pas la plupart du temps.
Beagle- Administrateur
Merci pour ton avis yannick.
Je n'aurais pas pensé à l'apprêt. C'est effectivement une solution pour améliorer la résistance de la peinture.
Well- Sergent
Salut Well !
J'ai le même type de chenilles sur mon Sherman (de moins bonne qualité par contre ! ) !
Ce que je te conseille vivement avant toute chose, c'est de les dégraisser avec de l'eau chaude + savon et une petite brosse, puis papier absorbant et laisses sécher au soleil. On a pas l'impression, mais les chenilles sont recouvertes d'une petite pellicule et si elle n'est pas nettoyée, tu risques d'avoir ton apprêt qui se décolle.
Ensuite, met une bonne couche d'apprêt de chaque coté.
Puis, pour ma part, 2 à 3 couches de peinture (3 en général) de chaque coté.
Tu laisses bien sécher, puis tu peux attaquer ton vieillissement (pigment, jus, brossage ...).
Voilà, j'espère que tout se passera bien !
PanzerVI- Sergent
Moi je fais simple : je les passe en noir mat (Enamel Humbrol) et je n'attend pas que tout soit sec avec de passer un premier passage de pigments. Ainsi, cela fait office de fixateur. Mais toujours en noir mat avant.
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais donc dégraisser avant l'apprêt. Noir mat, brossages, pigments.
Après je poserai sur le kit, quitte à reprendre au pinceau pour rectifier les détails.
Ps : Jean-Yves les crochets de patins sont magnifiquement peints sur la photo. Je suppose que c'est réalisé avec brossage au métalcote ?
Hello William,
Non, j'utilise de l'humbrol 11, après le 53.
Hello William,
Well- Sergent
Merci Jean-Yves,
Lorsque je peignais à la humbrol, pour les parties métalliques je faisais deux brossages successifs. Le premier appuyé, avec du 56 (un alu un peu mat) et le second, par dessus et léger, avec du 11.
Récemment, en voyant ce que Nicolas fait avec ses brossages avec le 53 (que je confondais avec le 56) je me suis dit que je devrais essayer.
Du coup j'ai commandé, en plus des pigments dont j'ai besoin pour finir le Sherman, du 53 et du 56 ( j'ai toujours du 11 (c'est la seule humbrol dont je ne pourrais pas me passer)).
C'est décidé, tes crochets sont trop bien rendus, je vais essayer de m'approcher de ce que tu as fait en prenant ta technique.
Well- Sergent
Afin que ton éraillage fasse un effet dégradé, à même la caisse par exemple, tu peux avant de passer le 53 faire quelques effets avec du Metal Cote 27003. C'est génial comme peinture. Celui ci est plus sombre que le 53 et donne vraiment un effet de metal à moitié usé. Ensuite tu passes le 53 par dessus par zone, avec un pinceau fin et un minimum de peinture dessus (j'emploie toujours le système du "dry brush"). Il faut avoir la main légère par contre. Autre chose pour le 53 : bien le mélanger car les pigments de la peinture ont tendance à très vite retomber au fond du pot si tu attends trop longtemps. Il m'arrive pour 5 min de travail de le mélanger 3 ou 4 fois, surtout si le pot est neuf.
Merci pour ces recommandations.
Je les mets en œuvre dès que je reçois mes pots.
Well- Sergent
Bonsoir,
je suis occupé sur un Mark IV de chez MB ( Très bonne maquette ceci dit en passant :-))
j'ai des chenilles en vinyl et c'est une catastrophe à peindre, je les ai collé et peinte
1) j'ai mis du primer vallejo acryl blanc et puis la couleur acrylique brune, dès que je l'étire pour la placer, la peinture craque
2) j'ai tout nettoyé à l'eau chaude et savon, passé avec un cotton tige à l'acétone pour matter et ensuite j'ai mis un primer blanc tamiya à la bombe et ensuite peinture acrylique et vernis brillant testor, dès que je la place en l'étirant un peu ça craque.
3) je vais les nettoyer les placer tels quelles sur le char et peindre au pinceau , on verra ce que cela donne
N' y a t il vraiment pas moyen de peindre ces foutues chaines en vinyles? :-(
mikl_moi- 2ème Classe section canonier
Pour mes chenilles en vinyl je passe d'abord de l'appret gris Tamiya, ensuite je vaporise une couleur marron rouille. Après viennent les jus et pigment.
Par contre évite l'acétone j'ai bien peur que le vinyl n'apprécie pas.
Invité- Invité
Ah oui ! L'acétone va te bouffer ton vinyle....G. Chapuis a écrit:Par contre évite l'acétone j'ai bien peur que le vinyl n'apprécie pas.
non !!
si tu le passes vite fait avec un coton tige bien imbibé ... j ai toujours fait comme ça avec les pneus vinyl des voitures et en plus , ça les rends matt
yves
yves
lafouine- 1ere Classe
lafouine a écrit:non !!
yves
Et dans la durée tu n'as pas constaté que ça fragilisait le vinyl ?
Invité- Invité
Effectivement, si tu en passe rapidement, l'acétone ne fera aucun effet, mais attention de ne pas y laisser une goutte sinon.... Pour dégraisser il y a aussi l'essence F qui marche bien. Et c'est moins nocif....lafouine a écrit:non !!
yves
Salut William, moi je peint d'abord mes chenilles en noir mat, puis une fois que c'est sec, je barbouilles quelques endroits de marrons clair et puis je n'attend pas que sa sèche, je passe les pigments directement après avoir posé la peinture ! Bien sûre je fais partie par partie sinon sa sèche au fur et a mesure, et puis j'aime bien prendre mon temps pour la peinture finale des chenilles sinon le travaille est mal fait !
Voilà !
Voilà !
Invité- Invité
pour moi c' est une couche d'appret gris tam et aprés du brun rouille puis jus et pigments et éventuellement brossage en metal!!!
mais attention aux jus a base de white spirit, certains vynils n'aiment pas du tout, les chenilles italeri en l'occurance.....j 'ais eut le malheur d' en voir se couper au bout d 'un temps sur des modeles finis .....pas bon !!!!!
a plus
jl
a plus
jl
Invité- Invité
G. Chapuis a écrit:lafouine a écrit:non !!
yves
non , je n ais jamais eu de soucis ......
mais qui sait , un jour peut etre .....
yves
Finalement je les ai placé sur le char j'ai mis du papier calque en dessous et j'ai peint à l'aéro. on verra ce que ça donne
merci pour vos conseils
Bonsoir pour moi c'est en cour sur un char Leclerc.
Primaire Vallejo gris, puis sur les cotés et a l'intérieur couleur acier métallisé.
Après je vais peindre les caoutchoucs en noir.
Et pour finir les effets.
On verra si ca marche.
yoda57- 2ème Classe section canonier
Sujets similaires
» Peinture Marder 3
» Peinture "Handbrush" ( --> help)
» Peinture Gunze
» Peinture Ammo of Mig
» Aide peinture "Hivernale"
» Peinture Gunze
Page 1 sur 1
